NEFF Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  MK1759
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 06 1 2025  23:29:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik NEFF MK1759
BID = 610106
Auffehlersuche
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : MK1759
S - Nummer : E-Nr. M1752No
FD - Nummer : 8207
Typenschild Zeile 1 : 706898
Typenschild Zeile 2 : 220-230V ~ 50Hz 7600W
Typenschild Zeile 3 : EKT7334N
Messgeräte : Phasenprüfer
Seit heute früh funktionieren beide vorderen Kochplatten nicht mehr. Es scheint als würde dort kein Strom fließen - kein Licht geht an, geheizt wird auch nicht.
Habe zusammen mit einem Nachbarn alle Sicherungen sowie den Starkstromanschluß mit einem Spannungsprüfer (nein nicht so ein Schraubendreher - irgendetwas Besseres) durchgemessen. Scheint alles ok.
In den Steckern für die Kochplatten (haben die auch Stecker herausgezogen) waren aber die beiden betroffenen Anschlüsse tot.
Da wir nichts finden konnten, was wir hätten beheben können, haben wir alles wieder zusammengebaut. Um zu prüfen, ob zumindest die beiden hinteren Platten wieder richtig eingesteckt sind, habe ich vor Festschrauben des Herdes noch einmal alle Platten hochgedreht. Ein Wunder - ALLE taten es. Ich habe sie wieder ausgestellt und kurze Zeit später noch einmal angeschaltet. Schade! Diesmal waren die beiden vorderen wieder tot.:-(
Der Herd ist 7 Jahre alt. Er hatte nie irgendwelche Ausfallerscheinungen. Die beiden vorderen Kochplatten wurden ca. 2-3 Mal die Woche benutzt, die hinteren vielleicht 1x im Jahr, der Ofen ca. 5 Mal im Jahr.
Ich würde mich freuen, wenn mir ein neuer Herd erspart bliebe.
Kann mir jemand weiter helfen????
Viele Grüße
Eva
P.S.: Keine Ahnung, ob ich die Angaben des Typenschildes in die richtigen Zeilen geschrieben habe...
BID = 610132
Könnte ein WaKo sein. Z.B. irgendwo auf der Strecke von der Herdanschlußdose bis zum Schalterblock.
Weitermessen!
BID = 610426
Auffehlersuche
Ein WaKo nachdem der Herd seit 7 Jahren da steht? Woher soll der kommen?
Wüßte auch nicht so recht, wo man da noch messen könnte...
Macht ein Besuch durch den Kundendienst Sinn?
BID = 610432
Der kommt z.B. gerne von durch nicht ganz feste Klemmen abgebrannte Aderenden, fehlenden Aderendhülsen oder verzinnten Leiterenden. Auch sonstige Defekte an Verbindungsstellen kommen vor (lose Niete, verzogene Teile).
Leider ist es im Deutschen per se unmöglich, Sinn zu "machen"...
Denn er ist etwas Immanentes (also entweder vorhanden oder eben nicht)!
Daran ändert nichts, daß man diesen Dummfug inzwischen täglich überall hören und lesen kann.
Kundendiensteinsatz sollte trotzdem lohnend sein.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686587   Heute : 7386    Gestern : 9004    Online : 456        6.1.2025    23:29
